如何选择PLC开关量输出模块?
如何选择PLC开关量输出模块?
2015/1/12 13:10:01
输出模块是将PLC内部低电压信号转换为外部输出设备所需的驱动信号。选择时主要应该考虑负载电压的种类和大小、系统对延迟时间的要求、负载的状态变化是否频繁等。
1.          输出方式的选择
开关量输出模块有三种输出方式:继电器输出、晶闸管输出和晶体管输出。继电器输出的价格便宜,既可以用于驱动交流负载,又可用于直流负载,而且适用的电压大小范围较宽、导通压降小,同时承受瞬时过电压和过电流的能力较强。但它属于有触点元件,其动作速度较慢、寿命短,可靠性较差,因此,只能适用于不频繁通断的场合。当用于驱动感性负载时,其触点动作频率不超过1Hz。
对于频繁通断的负载,应该选用双向晶闸管输出或晶体管输出,它们属于无触点元件。但双向晶闸管输出只能用于交流负载,而晶体管输出只能用于直流负载。
2.输出接线方式的选择   按PLC的输出接线方式的不同,一般有分组式输出和分隔式输出两种,
如图5-16所示。
分组式输出是几个输出点为一组,共用一个公共端,各组之间是分隔的,可分别使用不同的电源。而分隔式输出的每一个输出点有一个公共端,各输出点之间相互隔离,每个输出点可使用不同的电源。主要应根据系统负载的电源种类的多少而定。一般整体式PLC既有分组式输出,也有分隔式输出。
3.输出电流的选择
输出模块的输出电流(驱动能力)必须大于负载的额定电流。用户应根据实际负载电流的大小选择模块的输出电流。如果实际负载电流较大,输出模块无法直接驱动,可增加中间放大环节。
4.同时接通的输出点数量
选择输出模块时,还应考虑能同时接通的输出点数量。同时接通输出的累计电流值必须小于公共端所允许通过的电流值。如一个220V/2A的8点输出模块,每个输出点可以通过2A的电流,但输出公共端允许通过的电流不是16A(8X2)通常要比此值小得多。一般来说,同时接通的点数不要超出同一公共端输出点数的60%。
5.输出的最大负载电流与负载类型、环境温度等因素的关系
表1为FX系列PLC的输出技术指标,它与不同的负载密切相关。另外,双向晶闸管的最大输出电流随环境温度升高会降低,在实际使用中也应注意。
                  表1  FX2系列PLC的输出技术指标
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
